标题: 一台联想Y430机器,接电池就短路 [打印本页]
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-14 09:37
单用外接电源开机正常,单用电池开机也正常.
但如果接上电池用外接电源,维修电源19V降至16V,电流有5A还多一点,苦于手上没有图纸,有没有哪位有图纸传一份,或者修过的告一声,谢谢.
7521269@qq.com
作者: 早到中心    时间: 2010-3-14 09:59
一般是MOS管出问题了。
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-14 10:04
是啊,我也怀疑是MOS管或者是充电芯片的问题,但这个机器电路跑得累死了,所以找个图,谢谢楼上.
作者: liangliang    时间: 2010-3-14 10:08
保护隔离电路和电池充电电路之间的呢个MOS穿了,换了就好
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-14 19:15
谢谢楼上的,就是不知道是哪个,想找张图,跑不出来啊,谢谢.
作者: 会员197167    时间: 2010-3-15 10:13
用可调电源烧撒,烧到冒烟为止,就找到了,哈哈
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-16 15:27
谢谢 楼上,怀疑电池问题,今天淘宝买了块电池,等到了再试.
作者: 搏浪    时间: 2010-3-16 16:14
前两天修过个类似的,和电池无关,查主板吧
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-16 16:16
就是电池接口出来的COMS管坏了,那个应该很好找啊,
作者: 281185751    时间: 2010-3-16 17:50
这个好像是那个管子坏了导致的
作者: 梦里柳    时间: 2010-3-19 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦里柳    时间: 2010-3-19 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-23 13:17
电池换过了,不行啊.唉,MOS管基本查过了,没查到.....
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-23 13:24
电源跟电池的切换线路有问题
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-23 14:01
电池电路有问题了吧
作者: 蓝海水    时间: 2010-3-23 14:20
附近的管子都查过了.充电那块,到+B,有17V左右,判断是这个不对.
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-31 21:14
电池接口 电压输入第一个场管肯定坏了
