标题: 12伏短路 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2010-3-13 23:05
标题: 12伏短路
我有一945主板是12伏对地短路,。拔上4口的电源就可以工触发,拿掉所有给U供电的场管12伏还是短路。我又测得给U 供电的电感对地为0,这是不是北桥坏了呀
作者: youzyz    时间: 2010-3-13 23:09
看看U供电芯
作者: 小彭维修    时间: 2010-3-13 23:13
都有可能,驱动芯片不良也会短路,旁边的电容不良也会短路,今天我在基地就有这样一块板,只能一个一个查在排出
作者: 小彭维修    时间: 2010-3-13 23:15
作者: 林国健    时间: 2010-3-13 23:29
如果上下管都拆了,滤容电容也排除了,那就是桥被击穿了,北桥也需要CPU的供电,12V过来穿北桥也是很经常的,测测北桥上面的贴片小电容吧
作者: ningyanfei    时间: 2010-3-14 11:37
电源IC和桥的故障吧  仅供参考
作者: feixiang    时间: 2010-3-14 12:15
你应该先怀疑是不是CPU 供电芯片坏了没有, 换个试试, U 坐有没有虚焊!
