7300显卡开机不显示
先行电脑
2010-3-13 21:33
7300显卡开机不显示
一块7300的显卡,开机不显示,用PCI显卡可以测到芯片的型号,但测不是BIOS的型号,于是拿下BIOS放到刷写工具上,可以读写,一切正常,说明BIOS芯片没有坏。于是测8脚BIOS的工作条件,一测第8脚电压没有,于是跑线,怎么也没有找到电压的来路,直接从PCI-E的针脚附近接3.3V的电压过来,开机测试,显示了!
y330945915
2010-3-13 21:46
厉害 为什么怀疑BIOS 不首先怀疑其他的
显卡修好了
2010-3-14 06:46
对于 发帖 写的较详细,尤其是图文并茂的 好文章
我们会 联合加分的!!楼主的 案例 太苗条了,排骨级别,记得下次发案例的时候 ,尽量详细些
并配合图片
先行电脑
2010-3-17 08:28
y330945915
当然,7300的显卡我拿过来已经加焊过了,还是老样子所以才查的BIOS工作条件
周国伟
2010-3-20 20:59
又学一招了................
