asus p5pe drawing 3.3sbv
法赫米
2010-3-13 20:54
hello all
asus p5pe drawing 3.3sbv3sbv
周二娃
2010-3-13 20:57
有人懂阿拉伯语不?
翻译一下!
顺丰维修连锁
2010-3-13 21:01
火星文,,,看不懂,,!!!
谁翻译下!!!貌似是写待机电压的产生还是什么 ??
法赫米
2010-3-13 21:06
yes 1117 generat 3.3sbv for lan and sb and i/o (sorry for arabic) lan alwas broken and stop motherboard to work and dont run light green
杨婉丽
2010-3-13 21:06
到清真寺一趟不就搞定了。
周二娃
2010-3-13 21:23
That means the 1117 was broken?
风泪眼
2010-3-13 21:28
告诉我们华硕这款板子的3.3VSB电压时由这个1117管转出来的!来了个阿拉伯人,基地台出名了!
立成科技
2010-3-13 22:56
我说楼主你还是不要来这个论看来都看不懂你的杰作啊
本因坊.秀策
2010-3-13 23:41
我怕楼主是外国人 - - 楼主视乎表达的意思图片上看来……是发光二极管不亮?没有3.3VSB?
快乐的飞翔
2010-3-14 00:08
那为什么用户名又是中文的呢??
漠阳菜鸟
2010-3-14 03:02
楼主是说3.3VSB是由1117产生的,网络老是断开,导致主板不工作绿灯不亮。本人是菜鸟,不懂这种故障何解决。
难断
2010-3-14 10:25
各位好
华硕P5PE 3.3VSB待机电压产生电路图解
1117芯片转换出来的3.3VSB电压可以供给网卡、南桥、IO芯片工作,这个芯片经常损坏,导致主板停止工作,主板上面的LED绿灯不亮。
石头+卡农
2010-3-14 12:53
13楼的说 是 翻译4楼的译文对吗
石头+卡农
2010-3-14 12:56
楼主发这个贴的目的什么那位理解是什么意思 是告诉大家1117芯片转换出来的3.3VSB电压可以供给网卡、南桥、IO芯片工作,这个芯片经常损坏,导致主板停止工作,主板上面的LED绿灯不亮。
彩虹小风
2010-3-14 14:05
意思基本懂,不知道楼主在那搞来的图片,难道LZ也是吃清真的
四个妻
2010-3-14 20:46
{:3_53:}看来以后到论坛混还得精通多种语言才行。
云中行
2010-3-14 22:29
法赫米 hello--
云中行
2010-3-14 22:29
直接鄙视----楼主--看的懂中文 应该也能打中文吧。。何必呢
金属光泽
2010-3-14 23:33
支持楼主,来的英文好呵
正好学习一下呵
不会修板的
2010-3-15 09:32
The southbrige is bad.
枯木道长
2010-3-15 12:50
老火哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
