标题: 一台长城T2000开机不断重启 [打印本页]
作者: cqlgdn    时间: 2010-3-13 18:36
标题: 一台长城T2000开机不断重启
本人是专修台机的。 一接到本本就测电压 CPU, 显卡 无电压。  心想好搞  在测短路没有。 显卡只有7欧,一摸显卡烫得嘿死人, 心想是不是显卡坏了,二话没有说,把显卡取了   再上电,电流没有那么大了,只有0.2,电压一样没有 只是不重启了,以前0.7要重启。心里在想是不是显卡是坏的还有其他的问题哦 。根据我的经验,要把显卡的电压提起了 才有U的电压。于是就查SC1485,1485输出两组电压 1.8V和1.2V的显卡供电 只有1.2V没有。肯定供电有,于是就换了以个1485,还是一样。一问人家说没有上显卡有可能没有电压,我也觉得是个道理啊,就找了个拆机显卡换上去了,妈哦 一测阻值5欧 上点后一样0.2 没有电压,但是没有那么烫了。在基地求图纸无果,想了好久电流0.2  U也没有电压 是不是差一组主供电哦,或者先修CPU的电压. 就找到了ADP3205 查22脚VCC 0.5V ,正常时3.3V 好像找到问题了。修了几个小时,由于没有图纸。犹豫了很久找了个3.3 飞了过去。上电,电压有了 不跑码。把显卡换回原来的 上机OK了。  妈哦修本本哪有这么老火哦  走了好多的弯路哦。修本本不专业啊!要多多的学习啊!以后多望高手问指点哈!
