标题: 富士通笔记本屏(东芝)白屏,求维修思路! [打印本页]
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-13 18:27
富士通笔记本屏白屏,打开后看屏的型号(忘记了)是东芝的,没接触过屏的维修,求维修思路。线是没问题的,从哪入手查?最常见的应该是哪里有问题?请高手指点下!
作者: huangyu1018    时间: 2010-3-13 18:59
驱动板是很少白屏的。白屏一般是屏供电不到或者屏上的DC/DC转换电路有问题,一般查屏的VGL电压就知道了。
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-13 19:08
VGL电压一般多少算是正常的呢?请指点
作者: 松钰小南方    时间: 2010-3-13 20:02
外接正不正常啊,是不是屏的主供电3。3V没有啊,把那个屏线对地打一下阻值看有没有断线,重点查屏的主供电,我个人是这么认为的
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-13 20:06
外接是没问题的,有显示,而且正常。只是没打对地阻值!
作者: 楚少    时间: 2010-3-13 20:43
没有屏供电
作者: wlj    时间: 2010-3-13 21:30
先判断是板子或者屏的问题,开机以后用外显试下,看看外显正常不正常,外显正常一般都是屏的问题了,先解决是谁的问题那就要好修多了。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-13 21:38
屏供电无,或者是屏保险断了
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-14 09:26
嗯,我先看看是屏哪里没有电,一会我在发结果
作者: 早到中心    时间: 2010-3-14 09:30
屏上的就这几组:主供电、时钟、反馈、RGB信号
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-14 09:43
查屏线供电,发现只有1.3V的供电电压,怎么办?屏保险断了,我也怀疑,但这个屏保险分部在哪里,共有几个,好不好区分?
