标题: 联想LXH-GJ17L3维修实例 [打印本页]
作者: 谷城子琦科技    时间: 2010-3-13 16:22
今天收到客户送来一台联想LXH-GJ17L3液晶,故障为开机闪一下就黑屏, 这故障一看就知道是通病,拆开显示器,一测量,5706BC极短路,就换了两个,检察升压电容也无虚焊,即开机测试,结果开机不到10秒,冒烟了5706又烧了两个,而且背面的4411也烧了,晕啊,手头找了找没有4411,死马当活马医吧,找了个4606换上,再开机5分钟,10分钟过去,半个小时过去了,一切正常
总结出一点经验,4411可以用4606代换,朋友们记着
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-13 18:48
4411是不是一个驱动芯片呀,一般烧了5706都要考虑驱动有没问题
作者: 梦里柳    时间: 2010-3-20 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
