标题: 联想K8M800-m3点亮屏幕后花屏! [打印本页]
作者: 临沂小许    时间: 2010-3-13 12:50
联想拆机主板,K8M800-m3精英代工,754的CPU,VIA芯片组,IO型号IT8705f    0545-Gchinafix   故障现象是可以点亮屏幕,bios检测画面正常,检测完后直接花屏键盘不能用。大家有没有修过这种给点建议
作者: fxlon    时间: 2010-3-13 13:34
换内存试一下  这主板是集成的 内存有问题也可能引起化
作者: 汤晓博    时间: 2010-3-13 14:03
看看掉什么小东西没有,主板后面。。
作者: 小门    时间: 2010-3-13 14:11
集显花屏不是内存问题 就是北桥虚焊
作者: 广安新渝    时间: 2010-3-13 14:43
北桥虚焊 请加焊 在看
作者: 临沂小许    时间: 2010-3-13 22:15
等后天我的编程器来了先刷下BIOS试试!
