标题: IBM T40 跑38 [打印本页]
作者: 辛竹图文    时间: 2010-3-13 11:36
标题: IBM T40 跑38
IBM T40 检测卡跑38,重点检测内存部分,换内存,打阻值正常,内存槽也没发现问题。
目检发现北桥背面有锈蚀。有一通孔断线。
打开点位图看连到哪儿。
再结合图纸。DDRREF_MCH基准电压断线。
飞线OK
作者: 偶遇    时间: 2010-3-13 12:52
这个基准电压是vcc2r5a电压经过R480,R472分压后得到+1.25v的电压,同时也是北桥内部使用的一组SMVREF的参考电压
作者: lyyhshb    时间: 2010-3-13 19:12
楼主检查的好仔细 要是我可能就检查不出来了 向你学习
作者: 笨家伙    时间: 2010-3-14 19:28
T40跑38 的常见问题是U46那个无线网卡边上的芯片挂了.
作者: 用芯做事    时间: 2010-3-14 23:58
跑38的问题多着了,这是其中的一例 学习了。。。
作者: 只为钱狂    时间: 2010-3-15 10:17
看来跑38不一定是BIOS
作者: xang1yang2    时间: 2010-4-14 16:09
跑38还有这么多问题,一般跑28、38都只会想到内存的
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-22 21:23
呵呵,楼主所说的都有道理啊
