19液晶显示器四灯管可以用2灯管的高压条代换吗
三问号
2010-3-13 11:13
一客户拿来一山寨19显示器 现象是指示灯亮没显示 拆开显示器 发现是两灯管的高压条 屏上有四灯管接口 只把屏上下的一根灯管分别接到高压条上 我换上四灯管的高压条 通电后 白屏 以为屏可能坏了 用19的万能驱动板试 屏是好的 可能改显示器得驱动板也是坏的 (我问客户拿其他地方修过没有 她说没有 在问她显示器出来的亮度正常吗 她说很正常)
我想问大家的是 19的四灯管的屏用只支持两灯管的高压条来启动灯管 能正常用吗
foriter
2010-3-13 11:16
完全可以正常使用
fenglidiannao
2010-3-13 11:45
你这个问法有问题
月光下的孤独
2010-3-13 11:50
]可以支持,只不过没那么亮而已。
咬一口月饼
2010-3-13 12:49
可以
只是亮度 低了
小王良
2010-3-13 16:04
可以,一般是看不出来的.
论海无涯
2010-3-13 16:31
可以吧,不过可能不亮了
海韵之恋
2010-3-13 18:42
可以的,只要你把亮度高调点一般人是看不出来的,一般都是上下各接一根。
冯东
2010-3-13 19:45
接两灯和四灯高压 亮度是一样的 没有问题
