标题: sony tx27c led屏暗问题已解决 [打印本页]
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-13 09:06
sony tx27c led的屏 外接有显示 是led的没有电路图求各老大有没有修理过这样的问题,或给我它的供电电压
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-13 21:52
跟修Lcd的思路一样,只不过就是将高压部分做到屏电路上了,你仔细看看屏上的高压电路,按照维修高压板的方法就可以,
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-14 16:40
屏供电是16v升压电路是不是有问题
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-18 18:51
max1698的1.2脚短路屏工作正常。看电路知道1脚供电2脚搞电平屏亮。本子没有图纸不好查信号点
sony tx led控制电路.pdf
238.53 KB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 何博    时间: 2010-3-18 21:08
已解决怎么解决的呀? 分享一下了饿
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-19 22:27
上面没有看啊
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-20 09:39
知道原理就好修1/2脚吧它连接好以后32v的电压就出来了,这机器原来是待机电流正常触发后cpu的电压没有,电流才0.10从做cpu还是一样,后来重做北桥后cpu电压正常了就是led的灯不亮,外接显示器正常找到图纸后连接1698的1和2脚屏显示正常。
作者: 方舟一号    时间: 2010-4-9 08:40
哦.这是什么道理哦.
诚实-维修 发表于 2010-4-8 19:22
1698的1和2脚. 1是电源 2是开关2高电屏的时候屏电路工作,所以短接1.2脚屏电路就可以正常工作了。
作者: wjh296    时间: 2010-4-9 09:56
我发现LED  也没想象中那么 扛用哦
