查看: 1287|回复: 1
[显卡维修]
银狐fx5200双128绿灯无显示
发表于 2010-3-13 08:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
银狐fx5200右上脚现存供电3055输出2.8V,另一个3055输出1.5V。358有5V和12V,74HCT32D有3.3V。能跑26,起机显示器有明暗变化,但没字符。之前是跑25,亮黄灯。测显存供电管3055控制脚和输入正常无输出,同时另一个3055无输入,测得千个3055的输出是后个的输入。换3055后就能跑26,但无显示。请问两个3055输出正常吗?还有74HCT32D能用74HCT86代换吗?
发表于 2010-3-13 11:21:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
358下面有个玻璃二极管负极经过一个820电阻与3586脚相连,负极接地,断开二极管正极有3.3V,这个二极管应该接地吗?
