第一次修本本
松树林
2010-3-13 07:55
第一次修本本
一台NEC S820迅驰1G 笔记本电脑,不通电,打开查检,多个0.1U的电容短路,都是19V供电电路的电容,更换后,没有19V供电到电源管理IC,保险丝正常,估计是电路断路,直接飞线,能正常开机显示。但显示的速度是600M,CPU风扇没转。由于没有硬盘不能进入系统。请教各位大哥,主板正常了吗?
