topview液晶显示器故障
lywxwpcdz
2007-9-30 09:22
topview液晶显示器故障
15寸topview液晶显示器开机正常,两分钟后,场不同步,时间越长,越跳得历害!不知是屏还是驱动板?
显示器维部
2007-9-30 09:32
开机正常说明电源正常,可能是高压板或是屏有问题,
菲克斯
2007-9-30 18:18
在图像跳动时,看能不能正常开关机?如果可以,故障一关定位在屏线和两端的接插口,还有屏的问题。
长风
2007-9-30 22:57
开机用一会才出问题,说明和温度有关.驱动板的可能性较大.
zflzxx
2007-10-1 01:27
MCU拉
winer336
2007-10-1 02:33
先 直接换驱动板
lywxwpcdz
2007-10-2 10:33
通过换屏确实是屏的问题?
故障现象就是图像往下接长, 该在屏的哪些地方下手?
lywxwpcdz
2007-10-2 10:37
有时候灯管老化也会这样的
子浩
2007-10-2 15:30
你看下屏电路的主控蕊片是否发热,
lywxwpcdz
2007-10-3 10:12
屏IC加焊过,没用!看来只得放弃了!
松树
2007-10-4 12:46
说的详细点修复的可能性就大点
