标题: 方正FZ-556开机瞬间有高压后停震 [打印本页]
作者: sq62    时间: 2010-3-13 01:54
现象为,开机有高压声,可看到图像1—2秒 随后高压下去。 图像熄灭,灯一直为绿色。
     停震后测行管集电极为60V, 开机有高压时测B+为瞬间110左右
     断开二次升压管后,可开机不停振,图像窄可调。
    往后的思路在哪里?  是反馈出了问题吗?
    行场IC为STV9118
作者: 卡拉    时间: 2010-3-13 07:49
楼主:
     测一下 行电流吧。我觉的  高压包的可能性 大些。
作者: 维修牛牛    时间: 2010-3-13 08:18
stv9118 25脚x射线保护,沿25脚这一路查,看有没有电阻变值
作者: 枯心    时间: 2010-3-22 03:56
应该是高压保护了,同意三楼的维修思路
