T60的充电控制信号为什么有两个
2123336
2010-3-13 01:00
T60的充电控制信号为什么有两个
T60的DISCHARGE控制信号,一个是从H8,一个是从TB,为什么是两个,少一个行不行?我是新手,不要笑我呀
无边思绪
2010-3-13 09:10
DISCHARGE是充电信号吗
2123336
2010-3-13 09:31
是充电控制信号,但我不解的是,为什么H8,PMH7都发出这个信号
相随一生
2010-3-13 10:03
无边师傅应该说的更纤细一点,好让新手知道是什么信号
2123336
2010-3-13 12:43
Q78的G极一个是来自TB一个是来自PMH7我想问的是为什么是两个呢,是一个都不能少,有没有可能有先后呢,还是哪个是主要的
尹谷丰
2010-3-13 13:12
也可以认为是充电信号 当检测到有试配器插入的时候 就会发出这个信号 导通隔离管 让后面的充电电路得到
电源
至于Q79的控制是用于保护的
2123336
2010-3-13 22:06
我知道是充电控制信号,但我不解的是这个控制信号怎么从两个地方出来的,假如TB送出来的这个信号在中间断了但PMH7有送出来,按图来说应没有影响呀,
郭永杰
2010-3-13 23:08
很好的研究帖子, 顶起,貌似以前研究这个问题的时候, 我就理解这算一个与门电路,, 两者是必要条件,,如果有一个没有应该起不来,,H8或者TB 有一个没有给出这个信号 ,不过貌似这个信号不是充电控制信号呀,而是打开主供电的一个控制信号。而上面ACIN-ID 是电源识别信号
昊天科技
2010-3-13 23:49
-PWRSHUTDOWN、DISCHARGE,导通Q34,使之产生DCIN_AMP_20.DCIN_DRV是一个高电平直接导通Q36使其产生VINT20。
