IBM X31没有声音
远离维修
2010-3-12 23:23
IBM X31没有声音
我有一台X31没有声音,驱动是装好得啦右下角也有那个喇叭图像出来、、重新下载驱动安装也是一样!他自带喇叭没有声音另外接音箱也是没有声音,后来我就以为声卡有问题拆出来换了一个同型号的声卡问题还是没有解决跟之前一样,外接USB声卡就有声音、、、声卡的型号是AD1981B的,我换那个是百份百好的声卡,是从笔记本上面拆下来的,为什么问题还是解决不了呢?请教大家是什么问题引起呢?系统装过几个版本都是一样!
远离维修
2010-3-12 23:24
检查过线路没有发现短线的问题、、、
小镊子
2010-3-12 23:27
声卡的时钟、复位要细查一下。
zhibenjia
2010-3-12 23:56
你看看功放有问题么
远离维修
2010-3-13 00:18
4#
zhibenjia
不插功放,外接音箱也是一样的
远离维修
2010-3-13 12:55
4#
zhibenjia
你说的是不是这个功放芯片啊!ba7787fs是不是这个型号?????????
吐血民
2010-3-13 13:55
把调制解调器去掉,试下
于来军
2010-3-13 15:57
还有周边的部件那。有没有坏的。很重要
