标题: DV4求助 [打印本页]
作者: f2009818    时间: 2010-3-12 23:15
标题: DV4求助
有时小弟嘻嘻  初级菜鸟 HP DV4 待机0.01 空板 触发 正常电流  0.50 51 52   这块板子触发 0.49  然后上CPU跑到0.38  听说这块板子 BIOS容易出问题    这个问题该怎么办呢???再请问下 DV4 BIOS坏 会引起哪些故障     谢谢了   刚下班  明天早上 看下回帖就要去上班 老板太黑.....哎.....
再补充下   呵呵DV6000显示是掉电   待机0.01然后 跳变到1.81显示了.刚显电流跳到2.0几 就掉
作者: f2009818    时间: 2010-3-13 08:34
都起来了..
作者: 枫L    时间: 2010-3-13 15:38
应该还有个3不对哦
作者: f2009818    时间: 2010-3-13 22:48
4# 枫L
还有个3不对?????
