标题: 明基液晶不开机故障. [打印本页]
作者: 华星维修    时间: 2010-3-12 22:51
标题: 明基液晶不开机故障.
客户送来一台明基液晶,接电按开头无反应,开机测量12V,5V,3.3V电压正常,开关按键导通正常,就是不开机,怎样进一步检查?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-3-12 23:17
是不是17寸的??如果是:
把开关板上的按键换了~~~通病~~~~
作者: 花都天使    时间: 2010-3-12 23:20
先用高压灯管点一下屏,看灯管还能不能亮,如果亮度正常。。修高压版和驱动板咯!
作者: 黄坤    时间: 2010-3-13 15:52
先查按键,再查灯管,再查电源板及高压板,最后查驱动板
作者: 血枫    时间: 2010-3-13 16:42
直接把按键换了就行了
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-3-13 17:09
明基开关键太容易坏了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-13 18:27
先把按键换了先,如果不行查一下高压板的工作条件有没满足,满足的就查高压板跟灯管,没有满足的就查驱动板
作者: 梦里柳    时间: 2010-3-20 06:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mengerzhao    时间: 2010-3-20 11:41
呵呵  通病,按键的问题!
作者: 袁祖幸    时间: 2010-3-20 12:46
先测按键电压,哪组电压不正常就换哪组按键,明基电脑其中有一组按键漏电都会导至不开机!
