标题: 新手求助,问题多多 [打印本页]
作者: 威海一小彭    时间: 2010-3-12 22:16
标题: 新手求助,问题多多
1,电池无法冲电,但可以放电。电池接口的mbdata和mbclk不正常(有一个阻值偏大),会影响吗。如果影响。为什么可以放电但不充电?
2,待机芯片发烫,待机电流偏大。拆除3V,5V电压,断开lod3,lod5.还是烫。最后把芯片和上下管都拆了。待机电流为0,芯片的主供电应该是正常的。但开启脚的电压是零点几。难道是开启电压不正常导致?(看了个贴子,待机电流过大,也是开启脚不正常。)
3,设备管理器抓不到声卡,能抓到猫。量了下供电3V正常,5V的电压是,4.87。外围的一些条件没有测出有异常的。声卡芯片换了。难道是南桥,但能抓到猫啊?
4,pwm电感叫,电压正常。电感也肯定没问题。手头正好有块好板,把芯片换上去,还是不行,怀疑电感过流,后级可能有轻微短路。烧了一下,结果pwm和另外一个芯片。都很烫。但另外一个芯片要更烫些,赶紧断电。结果再通电,待机电流为0,待机电压无。怀疑待机芯片挂了,仍做挣扎从好板上把上下管拆了和这片板对调一下。还是不行。无耐老板催的紧,要的是速度。所以直接放弃。但是好板上的pwm芯片也挂了。没办法定件吧。过了好些天终于来了。把芯片装上去,好板上的电感也哼起歌来,顿时头大了。好板是我费了九牛二虎之力才修好的。仔细想了想,这几天在这两片板上换来换去,好像把坏板上的上下管也换到了好板上。赶紧换过来。上电,正常。难道先前那个坏板上的电感叫,是它的上下管的问题?上下管坏会引起电感叫?
作者: 威海一小彭    时间: 2010-3-14 21:01
第一个问题解决了,更换充电芯片。用示波器量测电感,只量到一个电压,而没有波型。回过头再打了下mbdata和mbclk.一个值是800,另一个是850。
作者: 流云风    时间: 2010-3-14 21:56
第一个问题,在没上电池时,接适配器,你测电池供电脚如果有12V,或是数据线电压不正常,一般都是EC芯片有问题,如果电池供电脚有18V,一般是适配器转换Vin18V的开关管短路,另就是充电IC坏了。
作者: 流云风    时间: 2010-3-14 22:03
第二个问题,待机电流大,一般摸到哪烫先换哪,另还有因EC坏造成待机芯片发烫的,
第三个问题,南桥有可能。能找到猫,只能说它部分功能正常。
第四,有些板,你的控制芯片要和开关管一起换,不然就有可能换了这个烧那个,再换那个肯定也好不了。
