联想C466L进水维修
李宇中
2010-3-12 21:09
联想C466L进水维修
今天早上接到的机器。拆开后发现cpu供电芯片MAX8770附近有腐蚀的痕迹。用洗板水洗过后,过半小时。加电,电流停在0.4左右就不在上升,而且1-2秒后就掉电了。测得主板待机有3VALW和5VALW。系统供电芯片是MAX8734.但是测得5VS电压有出来,可是没有3VS电压。
+VSB是19V,U10是一个MOS管,高电平导通,加电的时候测得MOS管G级电压为1.6V,电压偏低,怀疑是R202有虚焊,在其他的板子上找了一个同阻值的换上。加电,电流跑到1.2.接屏测试。屏亮了。装机后测试一下午没有毛病。顺便提一下,3VS电压不出来或者不正常,就会掉电的情况,个人觉得是后续的负载没有得到应有的供电,板子上的功能模块工作不正常就引发了掉电。一开始我还怀疑是北桥的问题,准备压北桥,因为进水是有可能会引起一些桥虚焊的,因为进水的地方是在CPU和北桥附近,没有发现是这个小小的电阻引起的,差点走了弯路。
啊难
2010-3-12 22:11
顶起来, 高手 ~~~~~~~~~
好好学习修板子
2010-3-13 08:34
李宇中
U10的G级正常的电流应该是多大 请指教
李宇中
2010-3-13 09:56
实际测得G极的电压时19V。
何博
2010-3-13 17:47
非常感谢楼主。我接的这个机子也进水了 是Q18 G级有5V高电压 正常应为低电平 。我要查前级了
真荣兴
2010-3-13 20:53
这种也叫虚汗?
破天者
2010-3-13 21:10
明显示的202电阻阻值变大了!以后就是经验了!谢谢分享!
红尘一笑哈哈
2010-3-13 21:33
那个电阻是变值了吧 你没有测试一下?
李宇中
2010-3-13 22:28
我把电阻弄下来后。发现它好像是破了。呵呵。
郭永杰
2010-3-13 22:47
呵呵 楼主写到R202 虚焊,应该是R202坏了阻值无穷大了
