标题: z99d维修一例 [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2010-3-12 20:18
标题: z99d维修一例
前后脚,接到两台华硕z99d(独立显卡板),第一台开机电流多次跳变,能听到开机LOGO声音,接外屏不显示,按照道理直接杀显卡。杀完显卡上机器测试,现象一样,有点拿不准了,上基地来找找看看这个本子是不是有什么通病什么的,基地大都说是显卡或者是显卡槽,显卡杀过了(我们杀显卡几乎成功率是100%,所以不做怀疑)那就按基地的同志们的方法,补补槽子吧,结果还是一样的,不行。郁闷了,也不想太多,这个就留一边,先弄另一个,换换思路,看看那个能不能给自己点启发。
    第二台开机电流两次跳变,停在0.9,挤压北桥,电流有变化,直接杀北桥,上机ok亮了,让后吧我之前修的那个机器的显卡板按到这个机器上,也正常亮,因此怀疑之前的也可能就是NB开焊,直接杀了NB,上机ok亮了,自此,两台z99d修复。
作者: 昔日重现    时间: 2010-3-12 20:34
这样的问题我感觉也是槽子的问题,从来没见过北桥出问题后会是这样的情况!
作者: 火爆狙击    时间: 2010-3-12 20:38
通病确实好弄,  那如果杀NB还是不行的话,你还会有什么思路呢?
作者: 胜哥    时间: 2010-3-12 20:45
火爆狙击 发表于 2010-3-12 20:38
如果杀NB还不行,我就没有思路了哈哈
作者: 啊难    时间: 2010-3-12 21:30
呵呵   有的比较就是好
作者: 281185751    时间: 2010-3-12 22:08
晕这机器大部分都是槽子的问题比较多
作者: 沙漠紫癜    时间: 2010-3-29 17:00
这机器我焊了槽子不行,加焊北桥亮了一次,安着北桥开机亮,现在在做桥
作者: 汝州    时间: 2010-3-29 17:04
我们有收到这台机吖!!通痛跟你一样的!
不过我们是弄南桥吖!
重焊就好了!
作者: 于跃    时间: 2010-3-29 17:38
这种应该旱一下 北桥试试呀 首先就是这样  晾一下 显卡上耦合电容   还有显卡槽上也有
作者: 楚少    时间: 2010-3-30 16:23
北桥试试
作者: nbv98700    时间: 2010-3-30 16:28
楼上的是不 是没读完哪
作者: 光头老张    时间: 2010-3-30 16:33
机器其实大部分都还是通病故障啊·····
作者: 小金的回忆    时间: 2010-3-30 17:34
晕,上次有个这样的机子修的哭,早看到就好了。。所以,经验很重要啊
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-3-30 18:33
请问一个高手们,你们做桥和显卡除了用BGA仪外,还有其他好办法吗
作者: 你是浮夸    时间: 2010-4-4 00:46
重北桥就OK,试过几台OK
作者: 胜哥    时间: 2010-4-5 23:11
我可以很肯定的说我们有专业的BGA设备,北桥和显卡都是重新植的珠,我之后又遇到几个AMDcpu的,做NB何显卡都没有用,最后换CPU座子,结果失败了,请有经验的在上来灌灌水吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-4-5 23:46
AMD 的 芯片组北桥脱焊和显卡脱焊的症状很容易混淆,没有什么好的办法就两个桥都做,搞定客户是最终。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-4-17 11:47
很负责任的说,北桥,刚成功一例,显卡白焊了一遍
作者: 东亚    时间: 2010-4-17 14:55
回楼上:北桥比较牛比(NB)而南桥就比较傻比(SB)了。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-17 22:29
AMD的座很容易虚的
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-4-18 00:22
ASUS的A8系列机型  很多是BIOS引起不开的  BIOS放放电说不准就可以搞定
作者: 996633    时间: 2010-4-18 09:34
北桥的故障偏多,
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-18 10:17
对于这种故障应该用手按压显卡或北桥在开机,确定故障在那里后在做芯片组。楼主太鲁莽了
作者: 胜哥    时间: 2010-4-30 20:59
23# 蓝色快车2008 请问楼主你是如何处理AMD的CPC座的,成功率如何,我也遇到很多CPU座的问题,结果都挂掉了
作者: 41539740    时间: 2010-5-2 08:16
我也修了两个,都是北桥。通病
作者: 进军本本    时间: 2010-5-2 11:21
手上正好有一台Z99的机子,和LZ第一台和故障一样,能听到开机的声音,但不显.显卡也做过了.不行,现在还放在那呢.正好可以试下,看看是不是可行.
作者: ZHANGCAIPING    时间: 2010-5-4 23:11
我今天修了一台Z99D换了两张显卡。加焊了北桥也没显示。求高手指点一下,在从何处下手。谢谢
