hp w17e故障白屏
阳新环宇电脑
2010-3-12 19:34
hp w17e故障白屏
hp w17e故障白屏驱动板不接屏和屏线供电1.7V,旁边1117,第一脚5V,第二脚3.3V,第三脚0V,,驱动板ICRTD2120L,RTD2025L求思路
实战高手
2010-3-12 19:59
屏的供电不对呀,你量一下看屏供电从哪里来。找到故障点就好解决了
孙如喜
2010-3-12 20:03
查驱动电路有时候会显得难些,屏供电部份应该还是好处理的!
陈亮明
2010-3-12 20:32
在板子上找到一个P沟道的场管,换了就行了
阳新环宇电脑
2010-3-13 08:10
谢谢楼上回复提供思路,顺着驱动板屏供电向后查发现一个类似702的三极管坏,飞线OK
菲克斯
2010-3-14 15:07
这个板子故障率很高。
吴俊霖
2010-4-13 16:30
我手上也有一台w17e,不通电,是驱动板问题,想换2025L的通用板,不知该用何种屏线?屏号为HSD170MGW1-A00,双通道6-BIT+FRC,和普通的双8接口型状相同的接口,只知到如下资料:
(1)(28)地, (2,3)VCC, (8,9)(11,12)(14,15)(17,18)(20,21)(23,24)(26,27)(29,30)8对数据,其余为空.
现求和通用板的30P如何对接.
