标题: DELL 1420 按住开机键可以开机,松开就自己关 [打印本页]
作者: 大海全是水    时间: 2010-3-12 19:23
接到一个用户的本,DELL 1420,按住开机键能开机,松开手,自己就关了。开始以为是开机板坏了,检测后是正常的,接着排线往下看,在触摸板上,发现有一个芯片都长白毛了,问客户后得知,进过水,更换触摸板后,恢复正常了。
作者: 维修工帅    时间: 2010-3-12 19:35
应该是 触摸板背面的开机芯片坏了。换个吧,
