标题: 键盘鼠标USB都不能用 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-3-12 14:49
标题: 键盘鼠标USB都不能用
宏基5100 键盘鼠标USB都不能用,是不是南桥坏了,开机正常
作者: 王志佳    时间: 2010-3-12 15:32
U盘能用吗?测下两个数据线的阻值
作者: 孤心煞    时间: 2010-3-12 15:38
从接口查起 一直到南桥
作者: 大大懒虫    时间: 2010-3-12 15:40
看USB的供电,线路,换个IO试试
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-3-12 15:52
键盘,触摸板也不能用
,USB对地阻值,479,477
作者: 朽木自雕    时间: 2010-3-12 15:55
SB 可能性最大!!
作者: 枫L    时间: 2010-3-12 17:43
就是南桥了
我手上就有个MSI 的机器是IXP  460 的显卡
换了南桥就好了
作者: 枫L    时间: 2010-3-12 17:46
就是南桥那我手上的MSI就是这样的
南桥是IXP460
这个南桥搞人哦
做了好多次才好的
作者: 罗合冬    时间: 2010-3-12 17:49
加焊南桥试试。
作者: 数字人    时间: 2010-3-12 17:52
有可能只是其中一路有短路或故障造成这些设备都不能工作,采用最下系统先试试,不行再做南桥
作者: 维修破烂    时间: 2010-3-20 17:58
看样子应该是南桥坏了。
作者: 周芳明    时间: 2010-3-20 20:30
应该是南桥坏了 加旱应该没用了 直接换一个吧
