标题: 求助 T42开机白屏或者是缺少信号的花屏 [打印本页]
作者: 胡林    时间: 2010-3-12 12:13
接到一台T42 开机就白屏或者是缺少信号的花屏,认为是显卡的故障,换了一颗测试的 换了两颗全新的7500  故障依旧,屏的信号线J5   . 21 TXOUT_L0N ,J5   . 27 TXOUT_L1N,J5   . 33 TXOUT_L2N,J5   . 39 TXCLK_LN 这四组信号线的电压正常是1.几V 但是我测试出来时0.10左右,这四根线直接连显卡,但是显卡换了三次 故障没有一点的变化,南桥  北桥应该没有问题,因为都能跑到60 然后报时间错误,现在无头绪了  请各位大大们  指教指教哦
作者: 建桥    时间: 2010-3-12 13:02
看看是不是屏线的问题啊
作者: 飘移    时间: 2010-3-12 13:03
你先用示波器看,不要一开始就换显卡
作者: 胡林    时间: 2010-3-15 14:05
没有示波器啊 有示波器 又怎么测试呢
作者: 胡林    时间: 2010-3-16 10:15
不是屏线的问题 因为我把屏线和屏幕都换了还是一样的问题 就是缺少信号 手上没有资料了 显卡换了还是一样的
