想找笔记本维修工作,工资高地方不限
学习才能进步
2010-3-12 10:58
想找笔记本维修工作,工资高地方不限
本人有多年的电路维修经验,做笔记本维修也已经两年多。擅长跟据图纸分析电路故障,能够熟练使用BGA 示波器等维修工具。公司最好有长远的发展目标,如有可能将会在你地区安家立业。联系电话:13029994441
以下是我在91论坛里发过的贴,
今天修了一台IBMX31用电池触发保护的和大家分享一下。
机器的故障现像是用电池不能触发,这时插上电源一样不能触发。把电源和电池都拿掉再插上电源可正常触发和充电,开机后拔掉电源用电
池可正常使用。经过反复测试,最后确定现像是用电池触发会引起电源保护。(因电池能正常充放电,所以基本可以确定电池本身应无问题)
把机器拆开用电池测待机VCC3SW(东芝芯片第59脚输出此电压,相当于其它一些机器中线性三伏稳压器输出的待机电压,此电压可在开关键上测得)电压正常,触发后也无保护现像。测开机瞬间无三五伏输出且1631各工作条件全部满足,这时可确定故障出在此处。为了进一步确定故障位置,插电源用试波器测三五伏电压(如用万用表将无法发现)发现三伏输出有波形。更换三伏输出的滤波电容,故障排除。
对于此故障,我相信很多人首先检测的是电池的放电电路。其实,直接测量VCC3SW的正常与否就可间接判断放电电路的好坏。另外,大家要注意的是电池和电源待机时的主要区别就是三五伏的输出情况。在维修时多动脑想想,把我们所知的理论联系进去想信可以少走很多弯路。
今天有兴致就再写个1631不出三五伏。呵呵!这个机子是前段时间修的是个IBMT系列的,是我的一个同事修的原问题是不认硬盘,换了南桥后就没有三五伏啦!有控制信号正常他把1631和几个场管大电容都换了还不行就来找我。有用试波器测在插电瞬间没有输出,测9脚REF时发现居然有波形。把电容换一个OK啦!呵呵!希望大家以后修不出电压的时候要注意一下啦!
昨天一个同行拿来块T60的单板说是进水了没修好,插电待机正常(3伏,5伏,1。5伏)一触发所有电压全没,用试波器测各电感电压触发瞬间各电压都有,测U61(就是大家说的东芝芯片)50脚BPWRG(这个3B和5B正常后的电源好信号)无高电平输出,测19脚VCC5B(5B反馈信号)瞬间有5伏,测24脚VCC3B(3伏反馈信号)瞬间有大约2伏多点(有点低),测23脚VCC3B_DRV(3B输出管的控制信号)瞬间只有5伏多点,这个电压怎么也得在6伏以上才能正常输出3B根据图纸把相关的可能元件一个个全都拆了电压还是没上去。(是拆一个量一次,不过还好相关的一共也就四个)晕!(说明一下只所以没有直接换U61是因为5B正常这两个信号的供电和控制是相同的)没办法换个U61试试吧!完了还是不行,没法啦!把U61重新焊下把23脚挑起来再焊上一测有了15伏。嗨!看来又遇到个板层短路的。飞线吧!把Q111和Q24(3B输出控制管)的控制脚用刀划断,为了方便从Q23(5B输出管)的控制脚飞了一根线,接上外接加电开机啦!
是方正售后拿来的单板,说是去易修给判了死刑。我仔细看看板上没怎么大动过,就让他放下啦!忙着干别的活哪!呵呵!
没事了把板加电上到0。35A掉电啦!再加电测各点电压(就是各电感上的电压)其中一个电感和CPU供电没有。呵呵!明显的缺电压掉电这就好办啦!看看是那个芯片控制的,PS5130这个破东西。手里没有这个机子的图,就找了一个芯片的图。一测没这组电压的控制信号。嗨!没图啊!跑电路吧!首先跑到一个六脚的小东西(后来跟据电路分析觉得可能是复合场管)一个脚有5V还有两个脚相连5V一个脚接地按开关其它脚无反应。这时注意到周围还有两三个一样的东东,嘿嘿!看看这个是个什么情况,待机一样按开关相连的两脚电压拉低,连芯片的脚(另外一组的控制信号)5V,另一脚3。3V 。试着把有问题的那组相连的脚的5V对地,电感出电压啦!哈!跑吧!我跑的天昏地暗啊!就跑到一个电阻直接5V不可能是控制信号啊!仔细一分析还有个3。3V也是后出来啊!又试着把好的那组3。3V这个脚对地,结果5V也无变化啦!得,再跑。终于功夫不负有心人在一个14脚的14门电路上听到了万用表那可爱的蜂鸣声,跟据其管脚定义发现与其相关的一个脚电压只有2V多一点,又跑到一个六脚的小东东。一看接入电路的方式,(4个脚相连)嘿嘿!这个咱可知道是个复合场管一般用在二次供电上,一查是3V的一组两次供电控制,加电一试供电极3,3V输出极2V多一点控制极3。5V。这个控制电压也太低啦!最小也得5V以上才能正常啊!而且根据经验这个控制电压一般和5V的二次供电的控制都是取自一个从5伏电感升压得到的12V左右的电压。管它哪!先看那个升压是不是正常。果不其然啊!升压二极管击穿啦!在其它板上找了一个相同位置的(这是个工作在高频高压下的二极管所以不要随便代换)换上。加电。电流上去啦!心里这个美啊!外接,傻啦!花屏,天哪!怎么这样,这个机子是独立显卡板的拔下一看,晕!金手指上有一部分被上了焊锡。仔细的清了清还是不行。一个一个的一测全都接触良好,没说的做显卡吧!那要加钱得先和用户说好才行,结果他们有显卡板不用修要自己去换。虽说没看见它完全正常,但用户也没来找。相信应该是没问题啦!呵呵!本人第一次写帖,不好对付看吧!希望有心人能从这个帖中学点东西。
超越王超
2010-3-12 16:47
有兴趣来我这里看看
mase0655
2010-3-13 22:45
供电部分功底还是比较不错。不知信号部分功夫如何。有没有兴趣来昆明工作。公司注册100万,现在20人左右。刚开一个笔记本维修门市。期待有能力者共同发展。13211685430
无边思绪
2010-3-15 22:04
91论坛发过的不算,得在基地的才行
geming80
2010-3-20 21:03
我电话13651540203,QQ670478661,水平我看,待遇你定。全年工资先付给你都可以。我的要求,理论基础扎实,分析电路能力强,精通主流机型电路,熟悉945以后芯片组时序。修散户机+统板,不用你拆装机,不用你做BGA。
