标题: 有点电流冲击电脑就关机了 [打印本页]
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-12 10:41
标题: 有点电流冲击电脑就关机了
出现两次了.开电脑一切正常,但是如果开着电脑,偶尔开灯管或其它电器,只要有一点点打火的声音,电脑就断电关机.需要要拨电源线重新插才能开机.以前用长城电源没出现过这种情况,换了个二手的电源没几天就出现了这种情况.是不是电容坏了?我不太懂维修.
作者: nicelegend    时间: 2010-3-12 11:55
你家里220V电路有总是吧!!!!你换地方试试就知道 了
作者: 星星雨    时间: 2010-3-12 14:07
再换个电源试一下。如果不太懂就不要弄。里面有交流电危险。
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-12 14:57
以前用自己的电源就很正常,我估计现在这个电源有点问题,打算拆开看看,如果有电容爆浆就换换电容试试.只能靠眼睛来观察了,工具不全对维修电源也不是很懂.以前别人有个航嘉电源也是坏了,我捣来看电容爆了两个,换了之后用了两年了还没有问题.
作者: runking    时间: 2010-3-12 18:21
我遇到的情况是电脑自动关机,是因为电源插座没有接地线,但是插座上的接地电路有感应电压,导致电脑自动关机,你也可以用电笔测试一下看看你的电源插座的接地是否有感应电压存在。
作者: 陈宇宙    时间: 2010-3-13 10:45
两个大电源换一下就好了
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-14 11:58
5# runking
谢谢!我改天再试试。但之前我用长城的电源就没有这个问题,所以我总是怀疑是不是电源质量问题。感谢你的回复。
作者: 小何维修    时间: 2010-3-14 23:50
也有可能不是电源的问题
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-3-16 11:10
也有可能不是电源的问题
小何维修 发表于 2010-3-14 23:50
可能主板也有问题。
作者: 奔腾数码    时间: 2010-3-16 14:44
二的货得谨慎点用啊,还是新的好,别为一个电源把主板弄坏了
作者: 雅虎    时间: 2010-3-21 21:37
就是啊,别为一个电源把主板弄坏了.
作者: 张定文    时间: 2010-3-21 21:54
可能你电源里的300V电容有问题
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-25 14:01
9# 墨斗鱼 主板是没有问题的,因为之前用长城电源的时候也是这块主板.电源我也拆开看了,看不到电容鼓包或爆浆.
