求助 dell 500 低端商务本
本本硬件
2010-3-12 09:45
求助 dell 500 低端商务本
DELL 500 加电能上到1.2 后掉到0.7 就不动了 CPU 应该工作了 又能够为不插内存 那指示灯就内存报错 不插内存时电流能到1.2 不掉电 上了内存就掉到0.7 我想是内存没能过 内存阻值正常 电压 时钟均有 正常 加焊北桥涛声依旧 郁闷中 望高手出招相助
本本硬件
2010-3-12 09:47
补充是 DELL 500 不是d500 是款15寸的低端商务本 我是第一次见
奥麦嘎
2010-3-12 09:50
你可以先量一下那些小电压会都出来了没有?比如3.3V—RUN,1.5V—RUN,5V—RUN,等等,如果全都有RUN电压的话你再量下CPU的复位电压有没有出来,是1.05V左右。
本本硬件
2010-3-12 10:09
楼上你修过这款机器的吗 其他的各电压均有 cpu应该工作了
魏福全
2010-3-12 10:10
这个机器的用的是DS2 的板子.你刷个1525的BIOS上去试下.可能会好.我也碰到过
本本硬件
2010-3-15 13:33
感谢楼上的仁兄 涮BIOS 故障解决
维派科技
2010-3-31 21:40
楼主很幸运,我也碰到一台这样的本子,不知道是不是也是这个问题
繁华一世
2010-4-18 18:51
哎我现在手上也有一块这样的板子,不开机,,没有待机!!3V 5V没有,,刚开始怀疑是TPS51120。换了之后涛声依旧,,IO也换了!!南桥也搞了一下!!
维派科技
2010-4-18 18:54
楼上的如果其他的都排除了,还是刷个BIOS试试,我的500也是不开机,就是刷好的
魏福全
2010-4-18 19:06
同样是DS2的板子。在500的机器上就爱坏。而在1525上却很少坏的。。所以建议刷成1525的BIOS
八仙过客
2010-4-18 23:37
重新刷个500的bios不行吗?是不是bios资料的问题啊,dell搞得?
