一体电源板高压条,如果没有12V,怎么改高压条的
麦克风
2010-3-12 01:32
只有5V,没有12V怎么改高压条,
另一台是
一体电源板高压条,,也是没有12V的,正常的情况下,我改一个通用驱动上去,列如,乐华,,键键面板我会改(因为驱动板坏了)
张维修人
2010-3-12 06:58
一体的板,上面的高压部分也是12V供电。
卡拉
2010-3-12 07:32
我好像没见过 5v的高压板。楼主还是修电源 简单些。
sysczf
2010-3-12 08:47
你说的没有12V,是不是从驱动板和一体板连线找的?
仔细找一下,肯定能找到高压供电的,可以从后级的两个快恢复管那查,看有没有12V
那面具,真薄
2010-3-12 15:41
你看下有没25V的电容,如果有你测下是不是12V,没有就测下所有的电容,看都是有几V电压。
麦克风
2010-3-13 15:17
另外一个问题呢
黄坤
2010-3-13 15:48
从电源板上找,或者从驱动板上找,多数是在电源板下,真的不行,找大电感,有12V-19V的都行
友邦信息技术
2010-3-13 17:19
好像一体版都有12V的,没有12的一体版,没见过
海韵之恋
2010-3-13 17:58
电源高压一体板一般都会有两路输出的,一路是12V主要是给高压板供电再转成他电压给屏供电,一路是5V主要是给图像处理芯片传电。你再仔细测测看
亿号
2010-3-15 11:01
一路是12V主要是给高压板供电再转成他电压给屏供电,一路是5V主要是给图像处理芯片传电。再查一下了
