佳能照片损坏恢复案例
逍遥王子258
2010-3-11 22:40
佳能照片损坏恢复案例
佳能照片损坏恢复案例
存储介质:
4GSD卡佳能数码相机
故障描述:
朋友介绍,照片在相机上显示正常,所有图片均能预览,但拷到电脑上后,部分照片打不开,如图1所示:
图1. 名为IMG_0683.JPG的大小为3965K的图片无法打开
于是朋友就把拷出来的照片又全部拷回去,以期能重新打开,后果可想而知,进一步扩大了照片损害程度。
恢复软件:
WinHex、FinalData
恢复思路:
由于损坏图片较大,初步判断为文件头损坏,手动修复文件头即可。
恢复过程:
现以图片IMG_0683.JPG为例,简要描述恢复过程。
首先,用Winhex做磁盘镜像,避免进一步损坏数据。
把损坏文件拷到本地,共58张(正常文件已被朋友剪切到本地),如图2所示:
图2. 58张损坏的图片
用Winhex打开IMG_0683.JPG,如图3所示
打开后吓我一跳,前面近1M的数据几乎都是有规律的数字,显然是被篡改了,恢复并不像预想的改改文件头那么简单了。曾试过N多次把好的JPG文件头以不同长度拷到损坏文件,均不见成效。
在近乎绝望时我想到了FinalData,于是用FinalData恢复磁盘上所有文件,果然有新发现!
在恢复出来的照片中通过对比58张损坏文件,发现有12张可用文件!至此成功恢复12张,还剩46张待恢复。
接下来才是真正的恢复!
在“Deleted Files”下面出现一个的“.JPG”文件夹,里面全是大小一样,以所在扇区号命名的.JPG文件,如图4所示:
图4. 用FinalData恢复的355个大小为1036K的JPG文件
细心的我通过对比已损坏文件与.JPG下的文件属性,发现:两者图片尺寸相等为4000X3000,图2中的照片“修改日期”竟然有20张与图4中的“相片拍摄日期”完全一样!而且有预览,但只能打开一半,如:图2中的IMG_0683.JPG同图4中的#69655.JPG。
图5、图片#69655.JPG只能打开一半
于是我大胆猜想:图4中那20张日期相同的图片极有可能是从原图片中复制而来,原图中随机填充乱码。那是不是把#69655.JPG的数据覆盖IMG_0683.JPG的前半部就好了呢?说做就做,用Winhex分别打开#69655.JPG和IMG_0683.JPG,如图6所示:
复制#69655.JPG中的16进制数据,写入(不是粘帖)到IMG_0683.JPG中,保存。再打开IMG_0683.JPG如下图7:
恢复成功!
分别用此法恢复另外19张图片。
至此58张图片共恢复32张,其它由于数据被覆盖,无法恢复。
恢复心得:
数据丢失不可怕,千万别回写数据,此案例中,若朋友别把损坏数据重新拷到卡上,说不定就能全部恢复了。
石头第七领域
2010-3-14 23:11
关键是怎样判断分割文件的连接点啊
错没爱你
2010-3-16 11:16
之前遇过的图片打开一半的 还以为无法恢复呢 今天长见识了
笑看成败
2010-3-16 13:52
用的什么软件啊。高
彭道佳
2010-3-16 14:36
好资料,好经验,下回遇到可以照LZ的方法试下了
qyakun
2010-3-17 23:09
是全部复制吗?还是到什么地方分开
雅虎
2010-3-21 00:13
怎样判断分割文件的连接点啊????
俊灵马
2010-3-21 13:46
手工恢复提取文件头 文件尾 大多数照片的格式都是固定的 照片的恢复效果会好点吧
一步
2010-3-31 10:30
写入是什么啊?
王开开
2010-3-31 12:01
果然是高手,受教了
茶马古道
2010-4-11 23:57
能把这个做出来应该很有成就感
thelsl
2010-4-17 12:49
关键地主没说清楚
billshi
2010-5-11 19:43
看的有点糊涂。。
日新月异
2010-5-11 21:46
楼主再写详细点就好了。有点乱。
小小羽
2010-5-12 10:25
LZ!能在写通俗点吗?我真有点乱!~
lei0763
2010-5-12 12:27
可以详细说明文件头尾吗
黑白蜻蜓
2010-5-14 17:18
照片的不好弄啊 现在还一头雾水 继续学习中
382270805
2010-5-17 15:22
有问题求救:CF恢复出来的文件都是乱码!用什么软件比较好!!
loveq55
2010-5-17 23:17
强。。。每天积累。。。
loveq55
2010-5-17 23:17
强。。。每天积累。。。
水青水秀
2010-5-20 10:52
逍遥王子258
受益匪浅。。。。
