标题: 摸I/O才跑码,怎么回事? [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2010-3-11 22:35
标题: 摸I/O才跑码,怎么回事?
收到一未知主板,触发不跑码,摸I/O才跑码,I/O是83627滴,加焊过I/O,故障依旧,一时无思路,客户急,拿主板走了,但我还是不明白这主板是怎么回事?只遇到过措晶振触发的,摸I/O才行的还是第一次遇到,各位大师见识广博,能否指点一二.
作者: sasa123    时间: 2010-3-11 22:38
fghjklnm,./
作者: 清雄华    时间: 2010-3-11 22:48
奇怪了,高手出来解释一下
作者: 睿智信    时间: 2010-3-11 23:06
你那是磐正主板吧?
作者: 出类拔萃    时间: 2010-3-11 23:06
集成芯片内部问题。
作者: 出类拔萃    时间: 2010-3-11 23:13
直接更换,如果更换了还是估计是主板线路板问题。
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2010-3-12 17:05
I/O内部的振荡电路坏了
作者: 春江潮水    时间: 2010-3-12 17:15
应该是换了IO就好使了
作者: 雨夜天空    时间: 2010-3-12 21:12
I/O内也有震荡电路???只听过SB内有.
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-3-12 21:35
io本身坏了,换掉
作者: wangzongyun    时间: 2010-3-12 22:30
更换I/O   如在不好就把南桥焊焊    (不好意思 我是刚刚开始学习) 不知道是不是
作者: 爱梦飞翔    时间: 2010-3-12 23:08
直接换掉IO嘛,加焊一下又不能确定
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-3-12 23:16
找一同型号的换上试一下~~~
作者: 俾面派对    时间: 2010-3-13 00:37
加焊一下就完啦?为什么不换个IO?83627很常见的啊
作者: 湘里人家    时间: 2010-3-13 00:39
估计I/O芯片脚位虚焊,或芯片本身不良!
作者: ningyanfei    时间: 2010-3-13 09:59
以前的I/O虚焊
换了一个还是虚焊吧
作者: ggd2010    时间: 2010-3-13 10:18
I/O附近及I/O本身接触不良
作者: 职权范围    时间: 2010-3-13 18:37
I/O没有焊好!你是不是吹上的?用烙铁加焊! 1# 雨夜天空
作者: 十三电脑    时间: 2010-3-13 18:45
应该还是I/O吧。加焊不行。换个试试啊。就这样算了,白搞了。I/O里面也有振荡电路??????
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-13 18:47
直接更换I/O吧,
