标题: IBM T40 进系统蓝屏 [打印本页]
作者: 小镊子    时间: 2010-3-11 22:00
标题: IBM T40 进系统蓝屏
不管如何进去,都是蓝屏,这是摔过的机器,我们换了三个显卡,依旧,显示代码为7B 、2A、E5……
第四再换一个显卡,就好了,真是运气不佳。
作者: 明小弟    时间: 2010-3-11 22:10
請問 樓主換四張显卡那麼多  是由料扳拆下還是新的
作者: 小镊子    时间: 2010-3-14 01:21
有料板的,有新的,第四个是料板上的。
作者: chenwenqq    时间: 2010-3-15 00:11
那不是亏大本 了?
作者: 会飞的小鸟    时间: 2010-3-19 15:18
事在人为啊··你倒霉呗···
作者: 南高峰    时间: 2010-3-20 10:29
楼主真有毅力啊  要是我第3个就要考虑很久了
作者: 邢奥奇    时间: 2010-3-20 12:04
是啊,一般情况下做两个不好就不考虑那的问题了,这次受教了!
作者: 茧蛹    时间: 2010-3-20 12:10
要是我的话2个不行就换思路了
作者: quan1234    时间: 2010-3-20 13:24
是不是之前的那三个都没有焊好呀/
你的是什么显卡呀?9000还是7500的呀?
作者: 林玮军    时间: 2010-3-20 13:56
没焊好的可能性好大!
作者: 魏福全    时间: 2010-3-20 13:58
楼主不要把蓝屏就死定在显卡上..IBM T系列的板子蓝屏.引起他的地方可多了.无线网卡.PC CARD IC.SB .等等....都有可能的....
作者: qq582813485    时间: 2010-3-20 15:29
这个问题我也遇到过,是显卡问题的
作者: 芯思维    时间: 2010-3-20 15:58
? 我遇到怎么全是南桥问题擦  艾张知道了 T4的 记住了
作者: tonyxu    时间: 2010-3-20 16:55
T4系列一般是显卡问题
