检测卡数码灯不显示代码,寻求思路。
打死鸭蛋
2010-3-11 20:52
检测卡数码灯不显示代码,寻求思路。
遇到很多这样的板子,大部分数码灯不显示代码,不知道从何下手,请告诉分析下思路。
(63 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2010-3-11 20:52 上传
zhoufei5623
2010-3-11 20:54
昂达 N61? 看看 北桥 旁边的电容 是不是0.9V
天龙八步
2010-3-11 21:24
很明显看到诊断卡的复位灯长亮,应该供电有问题。
qin11qq
2010-3-11 21:31
声卡啊 网卡啊 IO 有无短路。
打死鸭蛋
2010-3-11 21:40
数码灯不显示代码和复位灯长亮一般先查那里,说下具体步骤。
日照市
2010-3-11 21:40
我有好几块这样的板,复位灯常亮但就就是找不出原因来,供电也正常,时钟也有。是不是就是复位有问题呀,但是复位电路也没查出问题
打死鸭蛋
2010-3-11 21:42
象这样的问题一般先查那里!说下详细步骤............
孤魂
2010-3-11 22:15
先查各个电压,刷个BIOS。CPU工作条件,北桥工作条件
李绍展
2010-3-12 00:55
测一下CPU拱电,一般是一点几伏。AMD的CPU很容易坏建议换个U试。
thcloud
2010-3-12 09:16
一般 复位灯长亮 估计角座 NB SB可能性最大! 一般刷完BIOS, 换了门电路 拆了网卡,换了 IO 还不行 就不修了 ,喜欢折腾 你这三个一个一个换
jimmydong
2010-3-12 14:26
不跑灯就看侦信号啦,有些块确实不跑码的
kji8850
2010-3-12 15:20
请问图上的数码卡有复位灯吗??好像没有吧!!1
liangliang
2010-3-12 17:23
复位灯常亮的话供电部分有问题,先测各组供电是否正常,不然就是南桥或者IO挂了
sdhuixin
2010-3-12 22:07
看一下北桥旁边有没有坏的管 和电容
华伦圣天
2010-3-12 23:56
CPU 没检测到或没工作。
想拿刀的鸟
2010-3-13 09:07
检测卡太老了,我手上就有好几张检测卡,上到新板子上不跑码的,用新一点的卡就跑码的,
我菜菜
2010-3-13 10:24
他这个不是N61的吧 不过是单桥的 单桥的话一般就是桥空焊
先查电压吧 然后IO 最后压桥
麦点科技
2010-3-13 10:47
期待........ 看看到底旬什么原因
