标题: IBM T43 不产生M1ON Q36控制级只有5v [打印本页]
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-3-11 20:09
IBM T43 待机0, CV16正常 Q36控制级只有5V ,VINT16有16V,DCIN_DRV不输出,PMH6不输出M1ON, MAX1901 SHDN有电压3.3V,VL5V已经产生,4脚28脚无电压, TB62506 VREGINIT16 有16V 52脚SHDN有3V VCC3SW正常, 求完整上电思路及入手思路,目前已经换过TB62501和PMH6
作者: 博澳源    时间: 2010-3-11 20:31
查TB62501和PMH6的工作条件是否正常
作者: weiqigo    时间: 2010-3-11 20:43
EXTPWR#为低电平吗?
作者: 魏福全    时间: 2010-3-11 20:52
这种情况太多了。PM工作起来了吗?73PIN是否为低?还有25PIN的波形?等等。。。。。
