宏基19宽,换电容问题
飞羽龙
2010-3-11 19:08
宏基19宽,换电容问题
具体型号忘记了
此款用的是电源高压一体板,故障现象是开机黄灯闪,屏幕无显示(去客户家时还莫名其妙的好了一次,重启机器后就不行了,经过反复排查,确定是显示器问题)
拆开后发现整流二极管附近有五个电容(三个25V470的,两个10v1000的,但没仔细看,全当成25V470的了)轻微鼓包,因此判断此故障是电容引起的电压不稳定造成显示器有时无法工作。
因为所处的地方较为偏僻,四处打听到了卖电容的地方,,发现同样是25V470的电容,个头竟然比板子上的要小很多,但考虑到参数都是一样的,就买回去换上了。
结果令人丧气:加电后不多久,啪啪两声,两个25V470的电容放鞭炮了,而因为疏忽本来应该用10v1000的电容错用成25v470的两个却没有事。
求助各位大大,,电容除了参数外,,个头的大小有没有影响?以上造成的故障根源是在电容上么?为什么新换的电容爆掉了?
东方电脑维修
2010-3-11 19:11
耐压要一样 参数可以大一点没事
茶叶蛋
2010-3-11 19:30
楼上说反了吧
红蚂蚁科技
2010-3-11 19:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙澧人
2010-3-11 19:39
10V和25V的电容换上25V的是不会爆的,LZ要么是电容极性焊反,要么是电容质量差,耐压不够。
旺达科技
2010-3-11 20:02
仔细检查电解电容的极性是否接反了,有些低频电解电容(例如CD11)不能用在开关电源次极滤波。
冯东
2010-3-11 21:31
伏数高点应该没问题 还是楼上所说的不是电容质量不行 就是你正负焊反了 我也经常修这个显示器还从没发生过这个问题 你在好好查查吧
飞羽龙
2010-3-12 08:32
人格担保,,正负极绝对没有焊反,我一个个对了的。
看来是质量不行了?那种电容是蓝色的,上边开的防爆槽是奔驰型的
AA98110AA
2010-3-12 08:36
哈哈,楼主你太有才了,还奔驰型的。
sysczf
2010-3-12 08:49
你买的电容肯定是假的了,耐压跟不上,说不定是6.3V的,你用在12V电路里,肯定要出问题了
日照市
2010-3-12 13:02
参数一样和个头没有关系
海韵之恋
2010-3-13 18:16
电容的代换只要容量耐压耐温不要比原来的小都可以
维修公司
2010-3-13 18:47
可能接反了,,或是电路还有故障
红色童年
2010-3-25 22:48
估计你的电容接反的可能性较大!
另外电容还能报的也就剩耐压不够,不过即使是6.3V换到10V上的也不至于那么快就炸了。除非6.3V接到近20--30伏左右电压中
会员109923
2010-3-26 22:05
估计你的电容接反的可能性较大
sysccy
2010-3-27 08:34
LZ 你是不是上反了啊电容。。。。
liming324
2010-3-27 20:30
估计楼主是上反了 一般 次的电容也不会出现这种问题
