标题: 联想e75偏基色偏红色 [打印本页]
作者: 月华剑士    时间: 2010-3-11 17:58
标题: 联想e75偏基色偏红色
联想e75偏基色  红色已经出现回扫线,求维修思路
作者: 月华剑士    时间: 2010-3-11 18:40
三基色绿色18V,红色0V,蓝色13V
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-3-11 20:18
三基色电压不对!:红37V  绿26v    蓝26v
作者: 月华剑士    时间: 2010-3-11 20:29
怎么个维修思路啊
求电路图
作者: 月华剑士    时间: 2010-3-12 09:35
红基色对地有178,正常应无穷大,求维修思路
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-12 10:33
月华剑士 发表于 2010-3-12 09:35
你要先搞清楚到底是显像管的问题还是电路的问题,把红枪与电路断开后测一下。
作者: 月华剑士    时间: 2010-3-12 10:42
电路的问题
断开就没有红色了
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-4-2 01:37
检查RK与2480之间的线路。
检查元件引脚与相邻线路是否漏电。
作者: DT    时间: 2010-4-2 09:07
把IC802红色输出断开或断天管座测对地阻值,看断开哪一正常就那一断坏了
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-2 20:31
三基色绿色18V,红色0V,蓝色13V
月华剑士 发表于 2010-3-11 18:40
要 是红枪 跟灯丝 短路的话   你 把灯丝两脚都短接   接地    然后用电容击
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-2 20:32
应该 回到这
作者: 埋汰孩    时间: 2010-4-5 04:05
红枪对地短路会引起这现象,你查红枪放电管拿下后好没有?阻值多少?有的时候管座也会引起。换过这两个件后基本就能排除这毛病。
作者: 黄骅笔记本维修    时间: 2010-4-14 08:53
我的联想E75 也是这毛病 ,刚上来是偏色,后来焊了一下就变成白屏了,不知道是什么原因正郁闷呢!敲打尾板有时候还出现全蓝的。
