刚修好一疑难问题,屡坏BIOS
饭吵蛋
2010-3-11 17:56
刚修好一疑难问题,屡坏BIOS
今天接修一块INTEL原装板845P的,,,通电自动开机跑C0,想也没想刷了一个BIOS,OK,交给客户了,下午就给送回来了,一试还是C0,又刷了个BIOS又搞定,我就郁闷了,怎么这BIOS又坏了?,,,点第一下亮的,点第二次又是C0,,,
怀疑BIOS芯片有问题,换了一个芯片再刷了一次程序,上机又跑码了,插上显卡再试又C0了,,
再刷一次开机又跑码,插上显卡又成C0,郁闷死了。。换了IO再刷了一个BIOS开机跑码,一上显卡又C0,,
想到怎么跟上显卡有关系呢?可能是NB空焊?马上焊了一片NB,再把BIOS写上开机插上显卡都正常点亮了,,试了好几次OK。以为搞定了。。就把CPU风扇,北桥散热片全都装上准备交货,再一点,开机就跑了乱码,复位一下成C0了又。BIOS程序又挂了。。。
想不通啊。。。。。后来静下心想想应该是BIOS电路供电方面有问题照成芯片工作受到不稳定的干扰,造成的程序老是出错吧。于是测供电COMS 3.3V全都正常,电池也有点,,,,,,后来想想,估计有可能是电池有点点接触不好照成的些许不稳定呢?再回想一下,刚焊NB的时候是取下了电池的,然后装回去,这样接触好了一会能多用了几次。
想想很大可能是电池了。于是把电磁取下把座子刮了一下,把电池用砂纸打磨了一片卡回去卡得紧紧的,,再写过BIOS程序开机一切正常,试了N次都OK了,且连通电就自动开机的问题也一并消失,,至此可以完全肯定就是这个问题引起的了。。。
llxxlong
2010-3-11 18:04
恩 值得借鉴一下
漠阳菜鸟
2010-3-11 18:22
这种故障真的忽悠人。学习学习。
魔界飞花
2010-3-11 18:22
座子的问题,看来以后要多多注意一下这类的故障
零点工作室
2010-3-11 18:33
一看到INTEL的板子头就大,还不可以以常理分析之,像这种故障真的属于“疑难杂症”了~
不过主板电池供电不稳定会造成开机提示CMOS资料丢失按F1继续的倒是常见,INTEL的板怎么竟然会直接跑C0的?
谁能解释一下呢?
真的不会修
2010-3-11 20:09
昏,感觉INTEL的板硬件设计十分严格,但是新板稳定性很好,板老了故障十分多
金时电脑
2010-3-11 23:14
CPU座子虚焊.
卡拉
2010-3-12 01:36
intel主板 电池没电了,自动开机。 楼主说的问题 ,第一次听说。感谢分享。
漫步泪雨中
2010-3-12 17:43
初次遇到,收集了
★流星雨★
2010-3-16 21:19
真是柳暗花明又一村啊。
修小板
2010-3-16 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
