查看: 1572|回复: 2
[显卡维修]
讯景 FX5200 256M 显卡ISL6529供电的问题
发表于 2010-3-11 17:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
讯景 FX5200 256M  显卡,电感电压只有0.3V ,
电源芯片是ISL6529 ,跟一个F7313的双MOS管,构成
现在电源芯片的5V,12V电压正常,
5脚 DRIVER2 只有0.9V,驱动2.5V这个管子的,
LGATE 为0V,UGATE只有0.3V左右的电压
电源芯片ISL6529跟,F7313都换过了,一样,
边上的电阻,都测过了,没看到异常,现在查哪里呀??电源部分没什么东西了,
7313 第7第8脚为3.3V,其它都是0.3V 0V
发表于 2010-3-11 18:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查反馈支路上面的元器件。
发表于 2010-3-12 11:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哪个脚是反馈脚呀?查哪里呀??
