无复位
adminxur
2010-3-11 17:42
无复位
GA945板子 没复位 按了下SB复位了 由于没BGA 风枪干了下 在次开机还是没复位 是不是桥被我干挂了 按桥也没用了 测了桥没短路 3.3V待机正常 复位点都有600组织 复位排针有3.3V 复位点才0.4V 汗
s10274chen
2010-3-11 20:10
将复位线路有经过的元件先查过一遍。
若有元件受损,可能直接打阻值会测不出来。门电路、三极管...等,可能有部分受损。
adminxur
2010-3-11 20:26
复位排针有3.3V到南桥 其他复位点都是0.4V 主板没门电路 下班了明天在查下看看8角连那里 不过还是谢谢楼上的
