ZXCVWtest
最新改版全红外BGA
精汇
2010-3-11 17:22
最新改版全红外BGA
主要改进;上加热《整板》为辅。下加热《局部》为主加热。增加了一定形支撑架。加热板弃用了陶瓷板。换了种新型红外加热板。最大的好处就是热滞后很小。一断电温度最多维持《不会上升》一二秒钟就下降,陶瓷发热板一断电就少要升温十来度。很多人都说上下红外的不好。主要就是全红外的控温不易。红外最大的好处就是穿透性好。加温均匀以及芯片内外温差小。还有人说红外的热滞后大。升温前期慢后期快。那都是不准确或不全面的说法。有这种观点都是对陶瓷板来说。红外的控温不易主要是测温点不好安放,如能焊在焊点那控温就很容易了,当然我们个体维修这就不好操作了。但我们不要它自动操作。我们可以调整加热板的高度来达到一定的加热速度。也就是加温曲线了。我的BGA是室温十二度时四分钟到达回焊温度点有铅的无铅的五分钟左右。不要看温度表。看着芯片下的锡珠,熔化塌下后再加温十来秒就行了。或者轻轻的推芯片来回位就OK了。还有一点全红外的是开放式焊接,可直观的看到熔锡状态。开放式的不好处在于如有空气流动,成功率就低了。可以做个左右后上面四方的柜子。保温性能好且不受外空气影响。这样我们就最大的利用了红外的优点加热均匀。
mayiant1
2010-3-11 17:46
楼主用的 什么加热板??
龙潭电脑服务
2010-3-11 23:03
很亂的,到處是線,恐怕不好操作,還有,不是全自動的,就算是全自動的,也要把線整理好
我很想知道
2010-3-11 23:14
看不出来像BGA
feixiang
2010-3-12 10:56
楼主这机器不知道好用不? 没用过红外线加热的!
pinty
2010-3-12 13:48
是不是用到PTC
云中行
2010-3-22 16:48
楼主的是 红外灯吧。。。。多少钱一个的。
我也想弄个全红外的 试下 看看。。。交流下哈。楼主
精汇
2010-3-22 17:40
不是红外灯.焊接效果很好,上下两条测温线.测的都是实际温度.有铅上172.下182四分钟.无铅上198-200.下210五分搞定热风的还要曲线.这种开放式的红外焊接不要测什么曲线.到温度时轻推下芯片,推不动就上调2度再焊,相当的方便好用.最早做BGA机器时用的是陶瓷砖.不好操作.成功率也有点不理想
云中行
2010-3-23 23:00
给你个东西 看能用上不 呵呵
(28.29 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-3-23 23:00 上传
光明傲雪
2010-3-27 20:15
楼主你用的新型红外加热板,不是陶瓷加热板。那到底是什么样的,麻烦你介绍一下
