索尼FS48C花屏
万维电脑维修
2010-3-11 16:51
索尼FS48C花屏
(18.41 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-3-11 16:51 上传
(18.33 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-3-11 16:51 上传
花屏,GO6400 显卡,显存三星的,南桥FBM
明通
2010-3-11 17:06
一般来说BGA显卡就会好,但是SONY的大板子做BGA难度大一些
万维电脑维修
2010-3-11 17:46
是做过BGA 了,还是那样
万维电脑维修
2010-3-11 17:47
有可能 是显存的事吗
孤心煞
2010-3-11 18:22
显存的几率相当大,你有没外接显示器试试花屏不?如果外接花就做显存,如果外接不花你就考虑线路了,LCD接口到显示屏的线路故障也可能花的。
山高人为峰
2010-3-11 18:49
Lcd接口造成这样换屏的概率我感觉不大
万维电脑维修
2010-3-11 18:50
忘了补充了,外接一样的图像
万维电脑维修
2010-3-11 18:51
显存有可能坏了吗,明天做一下试试
辛竹图文
2010-3-11 21:07
这种现象能用软件测试吗
jimmydong
2010-3-12 14:24
你这个截图是在跑MATS吗?如果是多为显存坏了
痴芯绝对
2010-3-12 17:46
很可能是显存吧,试试吧
万维电脑维修
2010-3-12 21:22
开机就是这样,没有一样的显存,这件事先放
sdhuixin
2010-3-12 21:28
有可能现存坏了
啊难
2010-3-12 21:32
这种现象应该是显存~~~~~~~~~
281185751
2010-3-12 22:13
我还是觉的是显卡的问题比较大
无忧草
2010-3-16 15:46
测试屏了没有啊
