HP2133上网本单接变压器不开机 用电池正常 求变压器插口电压
劲在掌握
2010-3-11 16:35
一直用着还可以。因有事所以关机了。在开的时候就无法开机了。开机无反应。但是用电池开机正常。所以我感觉本本应该没有问题。问题应该是在电源上。
测外皮与内皮电压是18.5V 变压器标注是18.5V。测电源插口外皮与内部的针是11.45V 。测电源内皮与针角电压是7.45v请问一下各位。这个电压应该是正常的吗?是不是变压器的电压输出不对呢?内部针脚的电压应该也是18.5V才对吧。谢谢各位了。
yuanvjun
2010-3-11 16:56
笔记本你拆开看看就就知道了吗 上面有F你测下就知道了
飘移
2010-3-11 17:00
你说只有11.45V当然不正常了
劲在掌握
2010-3-11 17:07
要是这样子。那就不用拆本了嘛。变压器的输出电压只定是不对了。现在就是不知道黑色线应该是多少电压。黑色线与红色的18.5之间有一个色环电阻和一个光偶电阻相连。现在就是怀疑这两个玩应了。因为变压器出来的红线是18.5 白色线也是18.5就是红线通过色环电阻和光偶电阻之后给出的电压不对了。我在想。如果我把黑色线直接直通到18.5V上会有什么效果?
