三星X05电源板问题
pcrecyled2009
2010-3-11 16:09
三星X05电源板问题
三星X05电源板,插上电源适配器,有时候待机灯亮。有时候不亮。然后我把电源板拆下来之后,吹了吹。再带上,待机灯怎么也不亮了。
我测试,电源板输出针脚端,有18V左右的电压、
pcrecyled2009
2010-3-11 16:09
可是待机灯就是不亮,开不聊机子。
pcrecyled2009
2010-3-11 16:26
待机电压一般是多少V
pcrecyled2009
2010-3-11 16:26
测试那个针脚、。
pcrecyled2009
2010-3-11 16:26
我没有接主板。我直接电源板接电源适配器测试的。
pcrecyled2009
2010-3-11 16:30
不接主板电源板有3.3 V 5V 输出吗
pcrecyled2009
2010-3-12 08:15
没有人回答我吗?在线等呢
pcrecyled2009
2010-3-12 11:24
谁能说说呢。。到底有没有输出
pcrecyled2009
2010-3-13 11:03
还是没有人理我。。。。。。。。。。。。。。?
