查看: 2125|回复: 11
[主板维修]
在基地修好块板 (还是挨饼哥的镊子了o(∩_∩)o...)
发表于 2010-3-11 16:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 映泰 GeForce 6100-M9
   故障:  红5V对地短路
  根据饼哥的原创  我 直接 干I/O  更换哥好的 I/O  通电 跑码  此板 修复  【期间我上错假负载 本来是AMD939的 我没有看清楚 上了个AM2的假负载 导致供电不正常   乱搞了一通  到饼哥那 就挨镊子了 o(∩_∩)o...哈哈 】
发表于 2010-3-11 18:06:42 | 只看该作者 �
连CPU构架都看错了,,太不应该,来我这你也要挨镊子的,不过我一般是用螺丝刀的。嘿嘿
发表于 2010-3-11 18:43:18 | 只看该作者 �
啊  那我 以后出去做事 可要注意了
发表于 2010-3-11 18:49:26 | 只看该作者 �
在被捏中,强大。哈哈。我是饼干。。。。。。。。。支持饼哥哥。
发表于 2010-3-11 19:14:12 | 只看该作者 �
不错,这样才能记得住。要仔细啊
发表于 2010-3-11 20:07:10 | 只看该作者 �
晕 什么时候饼哥给我修快板子 让我挨镊子都行!
发表于 2010-3-11 21:30:52 | 只看该作者 �
有饼哥这样的师傅挨螺丝刀也行
发表于 2010-3-11 22:17:30 | 只看该作者 �
被吓人啊,假负载都可以上错??
发表于 2010-3-11 22:27:08 | 只看该作者 �
我也想学,不过没有时间啊~~~,郁闷,只能自学了~~~
发表于 2010-3-11 22:30:49 | 只看该作者 �
哇靠   早说啊   我今天找5V   找半天  硬是没找到 ...
发表于 2010-3-11 22:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-11 22:55:08 | 只看该作者 �
修板 有思路修起来很轻松的 就怕你没有思路   还要就是细心哦
