标题: 华硕P5VD1-X 维修一例 [打印本页]
作者: 万冰蓝    时间: 2010-3-11 15:51
标题: 华硕P5VD1-X 维修一例
上手 目测 打值 没问题
上电 诊断卡跑06 01
客户说 “有时不开机”
压桥 没反应
压CPU 没反应
注意到小4针有兹兹声发出
关掉 再开 兹兹声更响了 而且诊断卡不跑码 有复位
查CPU供电 正常
于是怕电容漏电 拆掉所有电容 依然有滋滋声(- -很响的)
换掉所有供电管 还是有声音
没法子 郁闷半天 开机关机 有时跑码有时不跑 最多跑到06 01
无视掉客户说的有时能开机 刷BOIS去  无果
这....死马当活马医
- -换掉CPU附近的ADP3181 居然没兹兹声了 代码也不停06 01了
上内存 显卡 正常显示
我查过所有供电 都正常的 不明白为什么3181会引起这个反应
我也加焊过了 没虚焊
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-3-11 19:41
用3181 3186的AMD板子上是最爱坏的
作者: 王凡林    时间: 2010-3-11 19:58
ADP3181还是比较容易坏的
作者: 月饼    时间: 2010-3-11 22:21
你没用示波器测量。。。万用表测的电压正常但不代表波形正常!
作者: 博澳源    时间: 2010-3-11 22:27
小弟又长了一智,谢谢LZ的热心分享。
作者: 万冰蓝    时间: 2010-3-12 11:40
没示波器啊
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-3-18 23:00
示波器不可少
作者: 维修中...    时间: 2010-3-19 06:21
有个6566的板子也是 滋滋响
从料板上拆了芯片换上也是一样(不确定芯片好坏)
准备搞个好的芯片换下试试
作者: lgfix    时间: 2010-4-2 09:54
下次如果是ADP的芯片,一定要先注意这个芯片了,回来多找些这样的芯片。
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-14 02:11
ADP  通病 只要聽到這種聲音 先換了再說
作者: ck530    时间: 2010-7-19 01:27
ADP的很爱坏。 。先换在说
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-26 11:50
ADP3181还是比较容易坏的
