标题: 点不亮板子先查那? [打印本页]
作者: 嘉嘉    时间: 2007-9-29 19:59
标题: 点不亮板子先查那?
遇到一块点不亮的板子~诊断卡上也没代码显示~应该先从那查啊?
作者: pinty    时间: 2007-9-29 20:06
先查是不是测试卡的问题
作者: youngead    时间: 2007-9-29 20:11
按FF00对待,论坛有专贴
作者: 闲雲野鹤    时间: 2007-9-29 20:15
会跑电路吗?不会的话先去看看关于这方面的帖子
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-29 20:19
不开机的故障,请去新手区!
作者: 周酷儿    时间: 2007-9-29 20:20
肯定要跑一下线路呀,不会那就很难搞,只能感觉那个有点问题就搞那个了
作者: 列车长    时间: 2007-9-29 21:38
原帖由 修不来主板 于 2007-9-29 20:19 发表
不开机的故障,请去新手区!
他说的不是不开机,是点不亮
作者: 维修---郑    时间: 2007-9-29 22:36
不开机就等于点不亮说法不一样!!
作者: 浪里飘香    时间: 2007-9-30 13:02
不开机也许是指按下开关键,主板没有任何反应,各指示都不亮,除了待机电压外,没有任何电压产生:
点不亮也许是按各指示灯都亮,主板大部分电压已经产生,但是显示器还是黑屏,没有亮起来!
作者: 殷冲    时间: 2007-9-30 13:07
主板上所有供电查一遍啊
作者: 一起努力    时间: 2007-9-30 13:22
先用万用表查一个主板的电路,
作者: 苦海无涯    时间: 2007-10-17 10:11
我 有快版子也一样,郁闷
作者: 天使狂    时间: 2007-10-30 22:22
卡都不亮,不会是什么大问题吧,估计一跑就出来了吧,电源线插了吗!
作者: 氧气哭了    时间: 2007-10-31 13:40
谁能说一下主版查电路的具体流程呢
作者: 泰坦    时间: 2007-11-1 10:39
查一下吧,新手区有好多主板触发故障检修思路。应该有如下:
---------待机电压:3.3VSB,1.8VSB正常
----------PW-ON开关针脚3.3-5V
----------CMOS电池,跳线:3V
----------32.768KHZ晶振起振
----------参加触发的IO正常
----------SB正常
这些是开机触发。
能开机后,故障就相对简单了,按故障点查相应的模块。
请各位高手指正。
作者: 陈仁    时间: 2007-11-28 08:50
查主板的供电是不是正常的!!   CPU的主供电有没有!
作者: 陈仁    时间: 2007-11-28 08:52
补充下  检查电压--时钟--复位
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-28 16:58
新手区好多这样的贴子,从那里看就知道了,那里的贴介绍的仔细
作者: baqdmm    时间: 2007-11-28 22:48
那就先查开机电路了!要不就强行加电看
卡上面有没有复位呀!复位灯有没有一闪又熄灭了!如果是!那就是CPU座子虚焊了吧!再测一下CPU内存,AGP供电有没有短路!BIOS有没有问题!再看南桥是不是挂了!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2007-11-28 22:52 编辑 ]
