技嘉845主板不显示请高手指点
xwzl520
2010-3-11 15:24
技嘉845主板不显示请高手指点
技嘉845主板不显示.开关针电压有5V ,复位针电压也正常。没思路了。请高手指点下。谢谢。注本人是新手.
血枫
2010-3-11 15:29
是不是不触发啊
369275629
2010-3-11 15:36
把问题说清楚点嘛,这样可不行的哦!
xwzl520
2010-3-11 16:14
不能触发。直接用镊子短路绿线和黑线。电源风扇转下就停了
xuzuqing
2010-3-11 16:17
问题说清楚一些,这样才好判断你的主板是什么问题
速龙维修
2010-3-11 17:11
xwzl520 发表于 2010-3-11 16:14
那就是短路了嘛
朱明义
2010-3-11 17:14
建议楼主查下U的供电管!这是短路啊
天津大伟
2010-3-11 22:25
看看AGP槽旁边的MOS管3055吧,一般都是他坏了,然后南桥发烫!!!换之就好
sasa123
2010-3-11 22:39
是不是不触发啊
goodwang78
2010-3-14 15:57
我有个845GL跑码都正常就是集成显卡没显示。
goodwang78
2010-3-14 15:57
有没有办法修复
联想的海
2010-3-15 01:05
短路了,测下
ATX插座,3V/5V 12V有无短路〈对地阻值〉短路的主板好查也难查,要一部份一部份排除。
德州硬盘维修
2010-3-15 10:03
同意楼上说的,一点一点排除
