标题: 电脑没天第一次开机提示 重启就好了 [打印本页]
作者: 彩虹小风    时间: 2010-3-11 14:42
客户送来一主机说每天的第一次开机都会出现提示:(DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER)这段英文,就停在这里,但是重启一下就一切正常,关机晚上在开就不会在出现这提示(每天的第一次开机都会提示),以前没遇到过问朋友说装系统有问题要从装,装完之后反复开机正常就收客户20大洋。但今天客户打电话说又出现这段英文提示停在那里。  那位大侠遇到过这问题,都是怎么解决的,
作者: 顾小龙    时间: 2010-3-11 14:50
CMOS里,先选择默认设置。保存,关机!
作者: 版本    时间: 2010-3-11 17:28
把BIOS 恢复默认设置  看看
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-11 19:06
这种问题你首先要排除硬盘有没有问题,硬盘如果没问题的话,就可能是南桥的问题了
作者: llei32wang    时间: 2010-3-11 20:17
主板的电池没电了吧!
作者: 博澳源    时间: 2010-3-11 21:27
把硬盘的电源线数据线插好一点试试。
作者: 万能表    时间: 2010-3-11 21:31
BIOS抓不到硬盘,报主板型号和硬盘型号,可能需要升级BIOS解决,一般老主板用大硬盘比较觉
作者: 浓情咖啡    时间: 2010-3-11 21:32
不是硬盘坏就是主板检测不到硬盘,你可以试下换数据线。。数据线接口,还是不行。。。。不是硬盘就是主板咯
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-11 22:16
应该是BIOS的问题
作者: fzsrh    时间: 2010-3-11 22:34
我也碰到过,有的是数据线的问题,也有机器电源的问题,不过电源的可能性大些~~~~
作者: sasa123    时间: 2010-3-11 22:40
作者: 清雄华    时间: 2010-3-11 23:41
主板问题多一点
作者: 非常手    时间: 2010-3-12 07:54
更换数据线,,,,。。。。
作者: colinwer    时间: 2010-3-12 08:07
查电源、数据线、硬盘的接口
作者: 彩虹小风    时间: 2010-3-12 10:18
方法用遍了  全没用,就差4楼说的南桥的问题了,客户不修了  反正能凑活着先用吧,进系统都全部正常
作者: 李洪刚    时间: 2010-3-12 11:27
你检测一下硬盘!
作者: lastname    时间: 2010-3-12 11:30
基本是电源的问题。有的时候换另一个接口就能解决,有的时候得换电源
作者: feixiang    时间: 2010-3-12 11:59
是不认硬盘啊,你先把数据线换一条试试, 然后在看看BIOS 存不存东西啊,设置从硬盘启动,别设置光驱!
作者: 新学员来了    时间: 2010-3-12 13:16
修不好,就跟客户说机子老化了。是这样的。我师傅遇到问题总是回避问题这样处理的。晕呀。
作者: mdcy    时间: 2010-3-15 19:27
跟我的一块华擎的865gv一样  重启才能找到硬盘进系统  能用就行 不管他
作者: 小碧    时间: 2010-3-15 20:55
应该是电源线问题,用钳子压一下电源线头那边紧点,也不知道你是什么主板,如果是用IDE头硬盘,那考虑一下换串口硬盘试一下!
作者: 昭级电脑    时间: 2010-3-15 22:40
先看看电池是否有电啊,有些主板电池没电了要重启一下给电池充点电才可以正常启动,在白天因为电源接着电会给主板提供待机电压所以没事,重点检查CMOS电路
作者: 雨夜天空    时间: 2010-3-15 23:20
LZ还记得那客户的主板是什么牌子的吗?
我遇到过类似的情况,是一块HP主板,只认硬盘不认光驱,装系统要和装IBM的系统一样,装好后开机第一次和LZ一样,重启就能进系统,这应该和该品牌主板独的设置有关,你自己找找看.
作者: 爱梦飞翔    时间: 2010-3-16 08:34
你用的应该是IDE的硬盘吧, 跳线跳下应该就会好了,我昨天还遇到个一样的呢,
作者: 丁雄风    时间: 2010-3-16 08:46
以前遇到过一次 是网吧机  当时把数据线换了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-3-16 08:51
一是bios,二是数据线,三是硬盘不行了
作者: 爱思洁    时间: 2010-3-16 09:01
翻译过来是“磁盘启动失败,请插入系统磁盘,然后按ENTER键"
1.建议先换一个硬盘试一下测试
2.可以把硬盘清零 到百分之一  从新分隔分区
3.BIOS恢复一下  在从新设置保存
作者: abc500    时间: 2010-3-16 09:29
BIOS--硬盘线 ---硬盘 *-----南桥
作者: benchow168    时间: 2010-3-16 11:26
coms回复到默认设置,还是不行就要数据线
作者: 肖炎    时间: 2010-3-16 11:37
硬盘或CMOS设置……
作者: 双成富科技    时间: 2010-3-16 11:38
CMOS电池看看
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-16 11:43
应该是电源部分的电容或是电感漏电问题。
作者: 四季流浪    时间: 2010-3-16 13:50
很多的都是电源的问题 换了就好了IBM的很的
