标题: 联想 R400开机死机 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2010-3-11 12:59
标题: 联想 R400开机死机
R400机器 可以正常开机 电流也正常 到了LOGO画面就不动了 按键盘没任何反应 电流从2.20A开始就0.01A的往上走
小弟没修过这种机器 有修过的师傅可以给点帮助吗?
不知道是不是BOIS 的问题呀.
作者: fenglidiannao    时间: 2010-3-11 13:06
把硬盘光驱外接设备拆了看看 ,不行COMS清零,如果还不行再考虑BIOS
作者: 云中雨    时间: 2010-3-11 14:41
挡LOGO  直截南桥
作者: 281185751    时间: 2010-3-11 16:08
加热桥看看
作者: 死于安乐    时间: 2010-3-11 16:19
建议先拆成光板,再压一压南桥和其他桥
作者: 明通    时间: 2010-3-11 16:28
我上次修过一台T400的,就是BIOS问题
作者: 建桥    时间: 2010-3-11 16:28
先易后南啊。。。。。。。。。。。
作者: juend    时间: 2010-3-11 17:41
网上说得有道理,先易后南了。这是维修人员最基本的常识。
作者: 孤心煞    时间: 2010-3-11 18:16
档机建议都先检查软体再考虑硬件!
作者: liantongtianxia    时间: 2010-3-11 18:25
把硬盘和光驱卸掉,试试,不行就刷BIOS
作者: 王志佳    时间: 2010-3-11 18:28
裸 板试一次,不行刷BIOS
作者: 杨健强    时间: 2010-3-18 19:31
是BIOS 问题,后来问客户,说是他自已刷BIOS,重启黑屏,他就强关机了,再开就这样了.现在BIOS也刷不了,开机就死,听同行说,只有换板了.
